[O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
  • kazek103
    • 351
    #51
    Proszę o podanie numeru katalogowego włącznika świateł z funkcją AUTO do Octavi II FL
    • Wojtenio
      • 1093
      kazek103, 1Z0941431J -włącznik z funkcją auto do 02FL .
      • kazek103
        • 351
        #53
        Występuje tylko ten model , bo już jeden zamówiłem po numerze Vin i okazał się niewłaściwy tz. brak funkcji Auto.
        • Wojtenio
          • 1093
          Jest to numer do włącznika z foto jakie podałeś czyli :
          1Z0 941 431 J -przełącznik wielofunkcyjny automatycznych świateł do jazdy ,świateł postojowych i do jazdy ,tylnego światła przeciwmgłowego ,reflektorów przeciwmgłowych , coming-home i leaving home .
          Jest jeszcze 1Z0 941 431 H też z funkcją auto ale nie ma włączania przednich świateł przeciwmgielnych czyli z lewej strony jest tylko jeden piktogram świateł przeciwmgielnych tylnych .
          Włączniki o numerach 1Z0 941 431 K i 1K0 941 431 F nie posiadają funkcji auto .
          • Arti_r1
            • 2626
            #55
            a czy ktoś wie czy taki przełącznik nie koniecznie z funkcją auto, ale z tym sreberkiem szło by przeszczepić do O1?
            Fabryka Barw :]
            Czarna O1 rs-line tdi
            Srebrna O2 Scout
            DACAR.team
            • kristofer55
              • 272
              #56
              Witam, jak zakodowac żeby na auto wlaczaly się mijania bez oświetlenia wnętrza? Że zmniejszona mocą zarowki?
              • misiek^wro
                • 8321
                #57
                Zamieszczone przez kazek103
                Czy wyłącznik świateł z funkcją auto os Sperba będzie pasował do Octy II FL?
                Będzie pasować, tylko będą większe szczeliny.
                • kobusz
                  • 6
                  #58
                  Koledzy, trochę w tym temacie, wymieniłem regulację natężenia światła w kokpicie wg instrukcji Biszczu i nie działa, działa tylko regulacja świateł, nie mam halogenów przednich.
                  Jeśli ktoś zna odpowiedź będę wdzięczny
                  pozdr
                    • 10922
                    kobusz, a jaki masz bordnetz?
                    • kobusz
                      • 6
                      #60
                      wg etki 1K0937 087 H ale... nie sprawdzałem pod maską
                        • 10922
                        kobusz, czyli masz minta z halogenami
                        Zamieszczone przez kobusz
                        nad pedałami i lepiej sprawdź (np. kompem)
                        • kobusz
                          • 6
                          #62
                          bez halogenów, elektryk powiedział kiedyś, jak chciałem halogeny że muszę wymienić boerdnez??? na lepszy model i dałem sobie spokój
                          Jutro sprawdzę dokładnie
                          dzięki
                            no bo powinieneś sobie właśnie wymienić go na taki z końcówką H najlepiej
                            • sparrov
                              • 378
                              #64
                              kobusz, mi etka też pokazywała 087 H. Niestety rzeczywistość okazała się okrutna i miałem 085 D
                              Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                #65
                                Etka w sprawach BCM i Sterownika kiery kłamie :P
                                • KulfonP
                                  • 391
                                  #66
                                  Zrobiłem u siebie wszystko wg. manuala i hula - dzięki Enriquez!
                                  Koszt nowego wyłącznika z Alledrogo ~160 PZL. Przepłaciłem?
                                  Radość z nowego ficzera - bezcenna
                                  • roberta
                                    • 413
                                    Ja własnie dorobiłem sobie funkcję auto w przełączniku 1Z0 941 431 G, jest to w sumie proste wystarczy umieć trochę lutować elementy smd. Przerobiłem na podstawie przełącznika z Golfa 5ND 941 431 B XSH
                                    Potrzebne elementy to:
                                    1. BCV47 (FGt oznaczenie na nim) (T3)
                                    2. 910Ω rezystor (R15)
                                    3. 120kΩ (R16)
                                    4. 33kΩ (R17)
                                    5. Led żółty smd (D12)
                                    aby mieć tak jak w oryginalnym 1Z0 941 431 J
                                    1. dtc114ECA (24) taki sam jak T1 i T2
                                    2. 1kΩ (R15)
                                    3. 2,2kΩ (R16)
                                    4. Led SMD PLCC (np. HL-A-3528U19YC)
                                    Troszkę męczarni jest z wyszlifowaniem rowków we wnętrzu wyłącznika aby miał cztery pozycje, ale jest to do zrobienia.
                                    Jeżeli jesteście zainteresowani jak zrobić to napiszcie. Wtedy zrobię parę zdjęć
                                    Na chomiku w katalogu Samochód /Octavia
                                    roberta
                                    Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                                    http://chomikuj.pl/Roberta9
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Mam taka przypadłość, otóż miga, świeci pulsacyjnie mi dioda - piktogram Tunelu we włączniku Auto, kiedy ta funkcja jest aktywna, znaczy palą się światła do jazdy dziennej i kontrolka ta to sygnalizuje. W waszych sprzętach też tak jest? Szczególnie to widać tuż po zapaleniu auta, później już jest słabiej ale jednak występuje. Co to może być? Inne kontrolki, podświetlenie kabiny nie miga.
                                      • roberta
                                        • 413
                                        Uszkodzona dioda Led ( podobnie zachowują się światła dzienne na ledach gdy ktoś ma uszkodzone diody może kiedyś zauważyłeś jak gościowi migają te światła)
                                        roberta
                                          roberta, Ogladalem wlasnie ten przelacznik kiedys i tam wyglada, ze miejsce jest, plytka jest wspolna, pozostaje jedynie dorobic cos, zeby zaswiecila sie nowa dioda
                                          Na zdjeciach nie masz tego zdjecia bialego plastiku z jednej i drugiej wersji ktory trzeba przerobic, oraz jak wyglada zmodzony guzik. A wiec brakuje tylko opisowki nowej na wlaczniku
                                          • roberta
                                            • 413
                                            osobiście opisami na przełączniku się nie przejmuje, ale jak ktoś chce to można zeszlifować całą farbę drobnym papierem, nakleić wzory z taśmy przylepnej i pomalować sprajem czarny mat. Plastyk na tym kółku w oryginale jest na całej powierzchni przeźroczysty pod farbą. Koszt przeróbki to niecałe 10zł a nie wywalać 160zł na nowy.
                                            Tak przerobić można prawie każdy włącznik świateł bo płytki są te same tylko po prostu niema wszystkich elementów.
                                            Różnice:
                                            1Z0941431G włącznik z przeciwmgielnymi bez auto
                                            1Z0941431F włącznik bez przeciwgnilnych ( można je dorobić)
                                            1Z0941431J włącznik z przeciwmgielnymi i z auto
                                            [ Dodano: Pią 01 Lis, 13 22:04 ]
                                            nie jarze o jaki plastyk ci chodzi
                                            roberta
                                              Ten plastik, ktory blokuje ruch w srodku przelacznika. W nim skacze ta z zapadka z pokretla
                                              • roberta
                                                • 413
                                                Akurat u mnie jest niebieski
                                                postaram się zrobić inne zdjęcie jutro.
                                                Są tam takie same dwa plastyki są one wyjmowane.
                                                jak by ktoś miał dostęp do drukarki 3D to można zrobić je z orginał
                                                roberta
                                                • DJ MŁODY
                                                  • 5908
                                                  a czy z superB podejdzie do octavi 2 ?
                                                  bo tam jest wszystko + chrom
                                                  pozdrawiam Adam
                                                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                                  Spontany Katowickie
                                                  • roberta
                                                    • 413
                                                    chodzi tobie o coś takiego
                                                    z superb może być problem taki jak z włącznikiem z golfa że pierścień z symbolami jest mniejszy wtedy dookoła masz prześwity.
                                                    roberta
